Mình dùng tính hiệu của 8051 để reset nó nhưng sao không được, nó cứ reset liên tục. Ví dụ mình code khi có logic 0 vào port 1.1 thì port 1.2 tạo ra tín hiệu, mình lấy tín hiệu đó để reset nó (có thể dùng wa relay), nhưng nó cứ bị reset liên tục.
{HELP} Dùng VDK tạo reset cho chính nó !
Nguyên văn bởi thanhlonguit Xem bài viếtMình dùng tính hiệu của 8051 để reset nó nhưng sao không được, nó cứ reset liên tục. Ví dụ mình code khi có logic 0 vào port 1.1 thì port 1.2 tạo ra tín hiệu, mình lấy tín hiệu đó để reset nó (có thể dùng wa relay), nhưng nó cứ bị reset liên tục.
Do đó nếu nối PORT1.2 vào chân Reset thì khi nó không thể thoát khỏi trạng thái reset được do PORT1.2 luôn là mức 1.
Có thể dùng kiểu khi có mức 0 ở chân P1.1 thì cho chạy lệnh ORG 0000H.
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtreset cho VDK ko nhất thiết phải tác động vào chân reset, bạn có thể dùng lệnh nhảy lên đầu chương trình chính là xem như reset rồi
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viết8051 (89C51) bị reset ở mức 1 và khi nó đang reset thì các PORT 1,2,3 ở mức cao.
Nếu chỉ nhảy về đầu chương trình đã gọi là Reset thì sao người ta còn nghĩ ra Watchdog trong, Watchdog ngoài..
Cho triệt để nên dùng Watchdog ngoài. Đơn giản thì dùng mạch RC sao cho khi Reset Logic của chân PORT1.2 không tác động được vào chân Reset lập tức mà bị "hãm lại một chút", Xịn hơn thì dùng IC chuyên dụng, Vd MAX1232...Hôm nay trời nắng chang chang.
Mèo con đi học chẳng mang thứ gì.
Chỉ mang một cái bút chì.
Và mang một mẩu bánh mì con con.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtVậy chưa phải là Reset vì các biến trong RAM, các ngoại vi sẽ không bị xóa... Rất có thể làm loạn chương trình...
Bạn duong_act nói đúng 1 nửa (nửa trên)...
1. Đồng ý với các bạn là RESET ngoài hay bằng Watchdog trong sẽ không làm thay đổi giá trị hiện thời của INTERNAL RAM... cái này tôi nhầm, tôi đã xem lại!!!
2. Tuy nhiên nếu nói như bạn chung68:
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết89 khi đang chạy mà bị reset cứng thì nó chỉ trả giá trị 0000h cho thanh ghi PC để trở về địa chỉ ORG 0000h thôi, giá trị của RAM vẫn đc giữa nguyên chỉ có các thanh ghi port mới trở về mặc định 0xFF.
3. Xin trả lời bạn duong_act:
Nhu cầu về Watchdog trong hay ngoài là nhằm đồng loạt đưa hệ thống (bao gồm CPU, SFRs...) về trạng thái mặc định ban đầu nhằm thoát khỏi 1 trạng thái xung đột hay bế tắc nào đó. (vd: tràn ngăn xếp chẳng hạn)
4. Tóm lại, ý của tôi là nếu làm theo cách của các bạn đưa ra (chỉ cho PC trỏ về 0000h) thì:
- Chỉ đơn thuần là làm cho chương trình được chạy lại từ đầu.
- Không giải quyết được vấn đề hệ thống đang rối loạn.
- không đạt mục đích của RESET đôi khi còn gây phản tác dụng. Cái phản tác dụng nhất ở đây là ngăn xếp sẽ tiếp tục đầy lên... nếu ta không nhớ xóa nó khi mới bắt đầu chương trình.
Tôi xin nhắc lại cái đáng giá nhất của RESET là việc đồng loạt đưa .... về trạng thái mặc định ban đầu, kể cả con trỏ ngăn xếp (SP), Thanh ghi Interrupt, Timer/Couter...Hôm nay trời nắng chang chang.
Còn nếu là 89c thì bác có thể mắc mạch 555 tạo xung, sau mỗi chu kỳ định sẵn thì đưa xung ra reset lại 555, nếu vì lý do nào đó mà 89 bị treo thì nó sẽ dc 555 reset lại- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viết1. Đồng ý với các bạn là RESET ngoài hay bằng Watchdog trong sẽ không làm thay đổi giá trị hiện thời của INTERNAL RAM... cái này tôi nhầm, tôi đã xem lại!!!
Sẽ là thiếu vì tất cả các SFRs (chứ không phải chỉ có các port) sẽ đồng loạt trở về giá trị mặc định sau 2 chu kỳ máy.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtNhưng chủ top đâu có dùng để thoát trạng thái rối loạn hay mắc kẹt ở đâu đó mà là chủ ý reset khi có tác động mức 1 ở chân nào đó kia mà. Còn việc reset khi lỗi thì đượng nhiên là WDT rồi. Cái này thì không bàn cãi.Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtỜ bạn chỉ tôi cách mà Reset không chạy lại chương trình từ đầu rồi tôi nói tiếp
Bạn thừa sức nghĩ ra mà... đúng 1 tháng nữa nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra tôi sẽ lập 1 topic mới về vấn đề này. Nếu bạn nghĩ ra thì nhờ bạn dành chút thời gian để giảng giải cho những anh em chưa biết nhé.Hôm nay trời nắng chang chang.
Nguyên văn bởi Acxen_lupine Xem bài viếtHơ, cái này thì có khó gì đâu...
Bạn thừa sức nghĩ ra mà... đúng 1 tháng nữa nếu bạn vẫn chưa nghĩ ra tôi sẽ lập 1 topic mới về vấn đề này. Nếu bạn nghĩ ra thì nhờ bạn dành chút thời gian để giảng giải cho những anh em chưa biết nhé.Có gì cao kiến thì chia sẻ cùng anh em cái
Hôm qua, 21:01 -
Hôm qua, 19:00 -
Hôm qua, 18:58 -
Hôm qua, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
bởi binhan707Chào Anh,
0938727234 An.-
Channel: Vi điều khiển AVR
12-08-2025, 17:26 -
